WIS/EPC, EWA net, http Error 404, localhost:9000 not found
2 Monate 5 Tage her #24 von Albert Richter
  • Hallo, guten Tag,
    ich muss mich nun doch nochmal hier an das Forum wenden.
    Ich dachte ich bin soweit PC konfirm, scheint aber nicht so.
    Wollte EPC/WIS installieren. Laut Video Guide hier sollte man die FireWall und Defender etc. alles deaktivieren.
    Dann die IP4 eine feste IP vergeben. Unter Win11 den Schutz und Kernelschutz etc. deaktiveren, wie im Video Guid full install Xentry 2024 etc.
    Alles getan.
    Dann halt EWA installiert (einmal ohne und bei der 2. installation MIT Adminrechten)
    Lief alles ohne fehler durch.
    Dann sollte man die EWA Login Seite aufrufen.
    Leider kommt da eine Fehlermeldung, wie: "http error 404, localhost:9000 not found", oder so ähnlich.
    Habe auch die 2 .xml Datein kopiert, keine Abhilfe.
    Habe unter EWA Tool die Server gestopt und wieder gestartet, keine Abhilfe.
    Doe Port änderung bezieht sich ja auf diese 2x .xml Dateien, keine Abhilfe.
    Xentry update Service "XUS" gestopt, keine Abhilfe.
    Internet und Videos bringen keine Hilfe.
    Ich habe mal testweise auf einen anderen Laptop nur das EWA installiert.
    Ohne vorherige Win11 einstellungen deaktierungen etc.
    Install lief durch und es lies sich die "localhost:9000" Seite sofort öffnen, ohne diese .xml Dateien geändert zu haben.
    Worin liegt hier nun der Fehler?
    EWA (WIS/EPC) zuerst installieren, wegen dem XUS?
    Und erst DANACH das Xentry installieren?
    Gibt es da noch eine andere Lösung?
    Weil cache und Browserdaten löschen bringen nichts.
    Gibt es eine .bat oder ähnliches, wo der Port 9000 getestet wird und falls wenn von etwas anderes belegt ist auf 9001 oder 9002 verlegt wird und dann alles automatisch überall eingetragen wird, damit die EWA Loginseite funktioniert?
    Bitte um Hilfe, weil es wurmt einen so dermaßen das man da irgendwie nicht weiterkommt.
    Und ich möchte es auch verstehen warum und wie wo die Lösung ist.
    Am besten ohne dieses Remotezugriff gedöhns.
    Möchte es gerne selber lösen und einstellen. :-)
    Bitte um Hilfe.
    Vielen lieben Dank.
    2 Monate 4 Tage her #25 von Diego
  • haben Sie nach der Änderung von den .xml Dateien die URL https://localhost:9000/EWA-net oder http://localhost/EWA-net aufgerufen? Nach dem ändern auf Port 80 muss man über http://localhost/EWA-net gehen.
    Da ich das Video unter Windows 7 gemacht habe fehlt dieser schritt weil es dort noch keine Probleme mit dem Port gab.
    Folgende Benutzer bedankten sich: Albert Richter
    2 Monate 4 Tage her #26 von Albert Richter
  • http://localhost/EWA-net, ...
    ..., ja, ich habe diese neue Verbindung genommen.
    Fehler weiterhin.
    2 Monate 4 Tage her #27 von Diego
  • was genau kommt für ein Fehler?
    1 Monat 3 Wochen her #30 von Albert Richter
  • Dieser Fehler.
    1 Monat 3 Wochen her #31 von Albert Richter
  • Hier mal eine time Line zum Localhost error 404
    - Laptop FZ-55, Recovery Partition, Windows 10 Pro wieder hergestellt
    - Secure Boot auf disable eingestellt
    - Alle Updates von Win 10 installiert bis keine mehr angezeigt werden
    - Win 10 Pro, das große Update Win 10 Update 22H2 installiert (schwierig, da dieses Update immer noch Probleme macht)
    - wieder alle Updates installieren, da nach dem 22H2 Update wieder neue Updates auftauchen
    - alle Updates installieren bis keine mehr angezeigt werden
    - mit glück taucht dann das Upgrade Windows 11 25H2 auf
    - wenn nicht manuell anstoßen, auch hier schwierig, da auch dieses Upgrade Probleme macht
    - Stand dann Windows 11 Pro, 25H2
    - danach tauchen wieder neue Updates auf
    - Stand dann hier 08.08.2026
    - den Echtzeitschutz, Defender etc. deaktiviert
    - die 2 Registry Einträge wie im Video Xentry 2024 eingetragen
    - Firewall deaktivieren
    - LAN Adapter Einstellung IP4 auf die feste IP einstellen, wie in den Videos
    - Secure Boot auf disabled kontrolliert, da hier manchmal Win 10 oder 11 bei Updates dies wieder auf aktiv stellt
    - Windows Updates, war ja optional (deaktivieren), angelassen
    - Browser Microsoft Edge aktualisiert
    - nun EPC / WIS in angriff genommen
    - EWA Installiert. Keine Fehlermeldung.
    - localhost:9000/EWA-net… Login möglich, keine Fehlermeldung
    - WIS installiert, funktioniert (hier Querverweis auf das Java Problem beim starten öffnen)
    - EPC installiert, funktioniert (hier Querverweis auf das Java Problem beim starten öffnen)
    - Xentry installiert, seit dem dann der Fehler.
    - Ursache wohl, Port Konflikt zwischen WIS / EPC und XUS (Xentry Update Service)
    -Anscheinend gibt es hier wohl 3 Lösungsansätze.
    1. 2xBenutzer (Windows Profile) erstellen. Einen für WIS EPC unud der 2. Nutzer dann für den Rest Xentry etc.
    2. die 2x .XML Dateien kopieren, oder ändern. Kopieren unter Win11 wohl sehr zickig. Mit AdminRechten, neustarten etc.
    oder
    3. mit XML Editor die Dateien selber ändern und Speichern, auch hier unter Win11 zickig. In der Server.xml sind es 2x Einträge und in der config.xml ist es 1x Eintrag.
    Danach läuft WIS EPC ohne den Port 9000 mit der neuen Adresse.
    Alternativ könnte man auch den XUS Service auf 9001 umstellen, was recht schwer ist.
    (BackEnd Server irgendwas)
    Somit das Problem als gelöst markiert.
    Fall jemand noch andere Infos hätte oder einfachere etc. bitte hier posten.
    Ladezeit der Seite: 0.416 Sekunden
